zamierza zabrać się za przyciemnienie szyb, w związku z tym pytanie jak wyjąć szybę z drzwi (szyby elektr.)
po zdjęciu boczka zauważyłem, że szyba wchodzi na samym dole w metalowy uchwyt i skręcona jest 2 śrubami
czy po odkręceniu tych 2 nakrętek będę mógł już wyjąć szybę czy coś jeszcze ją trzyma ??
no i czy da radę wyjąć też tą mniejszą szybę, jeżeli tak to co po kolei zrobić, żeby niczego nie popsuć
mały OT
Szybko młotkiem i po bólu. :hammer
Poszukaj w takim programie jak ELSA albo ETKA
Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
!!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
UNIDEN USER
da sie wszystko wyjać pokolei duza jest tzrymana tymi dwiema tak jak mowiles powyjmój wszystkei uszczelki na około bedzie latwiej. ten mały metalowy pret miedzy szybami jest chyba na 1 albo 2 sróbki nie pamietam juz gdzies od srodka wkrecana poszukaj dokaldnie wyjmujesz ta przedzialke i wychodzi elegancko mala szybka. demontarz jak i montarz naparwde prosty i latwy
BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
1. Metalowy wspornik, szyby trójkątnej zakręcony jest na torx u dołu i śrube gwiazdkową u góry, delikatnie zdejmij uszczelke, od strony dużej szyby znajdziesz tą sróbke ona wchodzi w górny słupek drzwi, wykręć ją, uważając by nie porwać uszczelki, łatwo też żeby torx wpadł w tą szczeline- podłóż jakiś papierek
2. Żeby wyjąć trójkąt musisz wykręcić dużą szybe z prowadnicy( ten metalowy uchwyt) potrzebujesz kluczyka 10 i zrzucić ją na sam dół, aż oprze Ci sie o dolną blache
3. Wyciągasz trójkąt z uszczelek, razem ze wspornikiem i masz już idealne dojście do dużej szyby
Dla ułatwienia zdejmij sobie też ten plastik czarny od wewnętrznej strony co trzyma boczek ( u góry)
Jeśli będziesz przyciemniał to trójkąt musisz wyjąć z tego wspornika, zaznacz sobie na nim przed wyjęciem, skrajne miejsca, łatwiej będzie Ci potem szybe spasować i pozwoli uniknąć problemu z ciężko chodzącą duża szybą
